Thermalright SI-100: Disipador de perfil bajo con soporte para AM5 y LGA 1700
por Antonio Delgado Actualizado: 20/09/2022 1
Thermalright ha lanzado su nuevo disipador SI-100. Se trata de un nuevo disipador de perfil bajo dotado de una base de cobre con recubrimiento de níquel, de la que salen seis heatpipes de cobre recubiertos del mismo material, para transportar el calor hacia un bloque de aletas de aluminio que se coloca en horizontal, de tal manera que su altura es limitada.
Ese bloque se refrigera, a su vez, con un ventilador de rodamiento de fluido dinámico y tiene 120 mm de longitud. Funciona a un máximo de 2.000 RPM con una presión estática de 2,87 H2O y un flujo de aire máximo de 72,32 CFM. Con estos valores, que se consiguen a la velocidad máxima, el nivel de ruido es de 27,7 dBA. Se conecta mediante PWM con un cable de 4 pines.
Geeknetic Thermalright SI-100: Disipador de perfil bajo con soporte para AM5 y LGA 1700 1
La altura del Thermalright SI-100 es de solamente 99,8 mm con el ventilador colocado, y sus medidas de largo y ancho son los mismos 120 x 120 mm que mide el ventilador.
Geeknetic Thermalright SI-100: Disipador de perfil bajo con soporte para AM5 y LGA 1700 2
Soporta las plataformas de Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 y también las de AMD AM4 y la nueva AM5 que llegará con los procesadores RYZEN 7000 con Zen 4.
Por el momento no sabemos su fecha de lanzamiento en España ni tampoco su precio.
Geeknetic Thermalright SI-100: Disipador de perfil bajo con soporte para AM5 y LGA 1700 3
Comentarios y opiniones sobre: Thermalright SI-100: Disipador de perfil bajo con soporte para AM5 y LGA 1700 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
